项目 | 检查情况 | 整改情况 |
| 接种后的平板标识不统一,培养后出结果时易混淆样品、检测项目。 微生物大肠菌群检测时,未对培养基、稀释液进行空白对照;盐水未做菌落总数的空白对照实验。 超净台空气净度放置时间为15分钟 微生物接种培养不做平行样。 稀释样品的混匀方法不正确。 实验时,吸管尖破损的继续使用,吸样管口破损,使移取液体不准确 试管手持方式不正确,看不到液面;拿两只试管时,管口互相接触。 吸管中吸入样品后在酒精灯火焰上停留,会将样品中微生物杀死 | 超净台空气净度从操作开始至操作结束。 大肠菌群实验也应同时做大肠培养基、盐水的空白实验。
| 从操作开始到倾注平板的时间较长(接种后不能及时加入培养基)。 倾注平板时琼脂温度低,倒至底部已凝结。 | 从操作开始应20分钟倾注一次平板。 |
| 原料奶细菌总数稀释度选择不当,两个稀释度菌落数生长均较多 大肠菌群检测第一步和第二步后出具判定结果,不进行第三步的验证实验。 |
去年冬天
第1楼2011/07/13
结果报告错误: 固体原料、吸管菌落总数报告为<1cfu/ml, 琼脂空白结果为零报告为<1。 空白结果记录在稀释度为10-3下。 超净台内环境监测结果未做记录。 微生物原始记录内容填写不规范: 例原料B031记录于涂抹、空气降落一栏下,未注明检测项目,只记录1个10倍稀释度;过程记录为600/620,结果报告为6.1×102,无结果单位(过程数据已乘以10,还是结果报告错误?) 原料奶940号细菌总数万倍稀释后平板菌落记录为80/1200,结果报告为9.0×105 微生物原始记录中,涂抹的单位为个/平皿、大肠菌群单位为个/ml。 技术文件中涂抹细菌总数的单位为cfu/平皿。应为cfu/cm2 |
微生物接种时,手持两只试管,管口、塞子相接触;瓶塞放于台面、再用。 操作时吸管超出工作台,拔塞时在超净台出风口进行 吸管用后直接放于超净台上。 |
去年冬天
第2楼2011/07/13
琼脂、试管等只盖胶塞、未用厚纸包扎,灭菌后直接暴露在空气中。 | 微生物所用器皿均应盖胶塞后用厚纸包扎。 | |
微生物室灭菌后人员出入频繁,且不能及时关门。 微生物操作间专用工衣、工鞋、工帽配备不齐全。 微生物室安装的紫外灭菌灯高度偏高,灭菌效果的验证做规定。 培养箱未定期使用擦拭消毒。 微生物室、缓冲间未定期进行环境监测。 | 微生物室、缓冲间应定期进行环境监测,以检查灭菌效果。 | |
培养基使用500ml三角瓶配制,内装400ml培养基。 营养琼脂使用500ml三角瓶配制量为500ml,可能造成灭菌不彻底。 | 培养基的配制量不能超过容器的2/3;建议培养基用300ml三角瓶高压灭菌,保证灭菌效果 |
去年冬天
第3楼2011/07/13
项 目 问 题
化验员操作考试问题摘录
高压锅灭菌结束、压力降未降下即打开高压锅
显微镜使用、维护不够正确
人员进入无菌室时,未及时更换消毒过的工作服、工作帽及工作鞋;中间出室外时,也未换掉消毒过的工作服、工作帽及工作鞋
芽孢总数
不清楚紫外灯对环境的消毒时间 -1
样品检测前未混匀 -1
样品容器打开前未进行消毒(酒精擦拭、瓶口未过火焰)-1
试管、琼脂瓶口在拔塞前未过火焰 -1
稀释时所加样品量不准确(加样时洒出、使用试管破损严重),吸管中残留多
操作时经常远离火焰区 -1
手持试管方式不正确,看不到液面,两支试管口相接触 -1
吸管中吸入样品后在酒精灯火焰上停留(样品中微生物可能灭活) -1
转移样品时,吸管中样液洒出 -1
检测同时未做相应项目的空白实验、环境监测 -1
1. 样品检测前未混匀
2.往平皿中加样品时远离酒精灯
3.琼脂从55℃培养箱中取出未冷却即浇平板 (无意识)
去年冬天
第4楼2011/07/13
大肠菌群 | 1.操作时超净台前挡玻璃高,未挡住面部 -1 2.样品容器未进行消毒即放入超净台中 -1 3.样品检测前未混匀 -1 4.吸管接吸头前未过火焰 -1 5.吸管中样液洒出,加入平皿中样品量不准确 -1 6.带菌样液洒到超净台面上未做处理 -1 7.未对培养基、盐水做空白对照 -1 8.大肠菌在伊红美兰平板上的菌落形态不清楚 -1 9.划线方法不正确,未形成单个菌落 -1 10.证实实验回答不正确 -1 |
1.操作时无菌间空调处于开启状态 -1 2.超净台无前挡玻璃,操作时未戴口罩 -1 3.同时未对培养基、盐水做空白对照 -1 4.移液管未整体通过火焰 -1 5.接种针灭菌不彻底 -1 | |
1、吸样管清洗不干净、管口破损,使样品量吸取不准确 -1 2、接种操作在酒精灯火焰上方,使菌烧死;样品容器打开后口未对着酒精灯火焰区 -1 3、试管塞拔开再盖时有时未过火焰 -1 4、手部消毒后接触超净台外物品,操作前未重新消毒 -1 5、产气的观察方法不全面 -1 6、接种针灭菌后在划线平板上冷却、划线方法不正确 -1 7、伊红美兰平板上的典型菌落判断回答不正确 -1 8、复发酵培养基的成分不清楚 | |
1.酒精灯火焰太小 -1 2.需加样品量为0.1ml,样品未经稀释直接加原奶样品0.1ml 于培养基中 |
去年冬天
第5楼2011/07/13
革兰氏染色 | 1.革兰氏染色固定目的不清楚 -2 2.涂片后,放入55℃的培养箱中干燥 -2 3.接种环的使用方法不正确 -1 4.水冲方式不正确 |
1.原理、各步骤作用不够清楚 -2 2.未加水,直接将菌落涂在载波片上 -1 3.酒精脱色时间长 -1 4.复染时间不正确 -1 5.涂片太厚,镜检未找到菌 -1 6.显微镜的使用、维护不够正确 | |
1.干燥方式不正确,频繁过火焰 -1 2.涂片不均匀 3.染色步骤中媒染的作用不清楚 -1 4.显微镜使用时,选择镜头的转动方式不正确 | |
1.载玻片从酒精中取出后处理方法不正确,用蒸馏水冲 2.接种针灭菌方法不正确,灭菌不彻底 -1 3.最后一步染色时间不正确,染10秒 -1 4.水冲后用滤纸覆盖在涂菌上吸水 -1 5.染色结果判断不正确 |
去年冬天
第7楼2011/07/13
微生物实验操作手法统一
去年冬天
第8楼2011/07/13
11、常规试验后的接种器材不需浸泡于消毒液中消毒,如进行致病菌试验,
其接种后器材需浸泡于消毒液中进行消毒后再清洗。
12、对微生物室进行紫外线灭菌前,先配置对操作员手部、抹布等进行消毒的新洁尔灭
消毒液,并放入微生物室,以便同时对其盛放容器外壁进行消毒。
二、操作过程
1、操作前,先使用新洁尔灭消毒液清洗操作员手部、抹布及表面未经灭菌的样品
(开口处用酒精棉消毒)。
2、接种的灭菌吸管是否过火焰灭菌、过1-2次、需转动(在上1/3处打)
3、加完样品后塞容器时,瓶口(或管口)、瓶塞(或管塞)需通过火焰灭菌。
4、酒精棉对样品擦拭消毒时,需从开口端向周围方向擦拭(由将开口的内部向外擦)。
