热分析仪
tutm
第1楼2014/05/28
如果是固化的环氧树脂,应该不行如果是为固化的,貌似也不行
KK-yiqi
第2楼2014/05/28
用TMA比较合适。
木頭
第3楼2014/06/12
那么酚醛树脂、塑料之类呢? DSC曲线上会出现吸热峰吗?软化与熔融在本质上有什么区别呢?
第4楼2014/06/12
塑料会同时具有软化点和熔点吗?
第5楼2014/06/12
高分子材料的Tg过程能否认为是软化过程?
第6楼2014/06/12
软化是宏观表现,与Tg有关联。一般测软化点都加载了负荷,与DSC测的Tg会有点不同。
第7楼2014/06/12
会的,例如聚丙烯,熔点在160-170度,但使用时到不了这个温度就软化了,一般在120-150度。
第8楼2014/06/12
软化是宏观表现,与Tg有关联。一般测软化点都加载了负荷,与DSC测的Tg会有点不同。[/quote]会的,例如聚丙烯,熔点在160-170度,但使用时到不了这个温度就软化了,一般在120-150度。[/div]谢谢!如果用DSC测试某种沥青,软化过程中曲线会有什么表现呢(出吸热峰? 台阶? 弯曲?)? 还是无变化?我测了几种树脂,从形态上看应该是受热软化的,但DSC曲线无变化。为什么呢?
第9楼2014/06/12
酚醛树脂是网状分子,属热固性树脂,一般没有明显的软化点。其它热塑性塑料一般有软化现象,软化点依测试方法而变的。熔融是指结晶部分分子链因热运动而解体,软化是指晶粒之间或无定形部分分子链因热运动克服了相互间作用力
第10楼2014/06/12
不知有没有试过加快一点扫描速率,看看是否有台阶。一般除非Tg的范围非常宽,或者交联度较高的情况,Tg不明显。否则应该会有点体现的。
