气质联用(GCMS)
依风1986
第1楼2014/05/28
我们的有机标液也就是这2家的
千层峰
第2楼2014/05/28
安谱代理的那个美国品牌应该也有。O2SI
tang566
第3楼2014/05/29
一直用这两家的标液,美国chemservice 德国DR
第4楼2014/05/29
这两个品牌我也在用,也用过Accustandard的
第5楼2014/05/29
Accustandard包装量小,配标液时,有些不好配。
蓝是那么的天1188
第6楼2014/05/29
一般是ACCUSTANDARD DE.E CHENSERVICE
第7楼2014/05/29
是的,而且一般都是低浓度的,6P标液,竟然是100ppm的。。。太低了
forth
第8楼2014/05/29
这种大众化的标物,哪家应该都有。我用的DR和Accustandard。
深蓝色的忧郁2011
第9楼2014/05/29
我用的chem service
Gogo_Kuo
第10楼2014/05/29
chem service,DR做核查
