气体检测
xuezi6473
第1楼2014/05/28
如何判定样品中是否含有此样品?====什么意思???
名字长了容易引起注意
第2楼2014/05/29
就是空白与样品含量比较接近
阿峰
第3楼2014/05/29
可以加标验证是否是仪器不正常运行造成的,如果验证的结果是没有问题,那就说明所测的环境样品中确实没有所测成份(未检出)或者所测成份含量很低。实际上,空气重金属的污染是局部的,一般在重金属开采的矿山,重金属冶炼地周边有可能发生,城市空气环境污染中几乎就没发生过因空气中重金属污染造成的严重社会事件。你的测试结果只不过再一次印证了这个超大概率的事实。
第4楼2014/05/29
个人建议在得出结果前对监测结果(样品组与空白组)进行显著性差异的检验,这样可能更有说明力。
第5楼2014/06/01
显著性差异如何做,详细步骤,感谢
玲儿响叮当
第6楼2014/06/02
加标验证和显著性差异的检验两者先进行哪个比较好?
第7楼2014/06/03
==个人认为先进行加标检验较好,要进行显著性检验先要保证监结果是正确有效的。
第8楼2014/06/03
==来自两个不同总体样本的均值是否存在差异的检验。
第9楼2014/06/03
==用μ检验法,相关的统计学书上应该都有的,不过你最好样本数应在30个以上。
第10楼2014/06/11
天,要这么多,这任务量真重
