气相色谱(GC)
我有翅膀 2014/06/04
举例说明: 假如你测定水中农残,取样量100ml,最终定容到5ml,浓缩了20倍。方法检测限是0.001mg/l。那么假设样品中恰好含有0.001mg/l,也就是恰好在检测限附近,那么这个样品经过前处理后实际进样浓度应该是0.001*浓缩倍数20=0.02mg/l。你的标准曲线设置时,包括0.02mg/l这个点即可,比如0.01、0.02、0.05、0.1、0.2mg/l这5个点,不知我可说明白?
附件:
zyl3367898
第1楼2014/05/28
0.5ug/L能出峰吗?太小了,线性不会好。楼主可把线的浓度放大些,直线要根据你所测的样品浓度来定。
安平
第2楼2014/05/28
检出限不应该在标线范围内的。
jsdyzhf
第3楼2014/05/29
请问我的标线点应怎样设才好呢?
wazcq
第4楼2014/05/29
你配的标准溶液还要经过前处理的吧
第5楼2014/05/29
标线浓度一定是高于检出限的。 检出限还需要考虑前处理的。
第6楼2014/05/29
未必需要1ppb的标样。
我有翅膀
第7楼2014/06/04
举例说明:假如你测定水中农残,取样量100ml,最终定容到5ml,浓缩了20倍。方法检测限是0.001mg/l。那么假设样品中恰好含有0.001mg/l,也就是恰好在检测限附近,那么这个样品经过前处理后实际进样浓度应该是0.001*浓缩倍数20=0.02mg/l。你的标准曲线设置时,包括0.02mg/l这个点即可,比如0.01、0.02、0.05、0.1、0.2mg/l这5个点,不知我可说明白?
第8楼2014/06/04
楼上说的不错的。
ghx5558
第9楼2014/06/05
你是第一次实验室考核吗?如果考核参数是敌敌畏,而标准上检出限为0.001mg/l,那么考核(定量)时添加值应该为0.01mg/l以上,放心吧!别紧张,你配0.005mg/l 0.08mg/l 0.01mg/l 0.015mg/l 0.018mg/l 0.03mg/l这几点点足矣。如果是定性检测0.002mg/l也就不错了。
第10楼2014/06/06
谢谢各位!
