当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
agilent 7700X 如何修改生成的定量报告?
ICP-MS
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 刚刚用aglient ICP-MS 7700X 不到一个月,主要测公司自己内部的水样。公司规定每批样品要做10%的平行样。而且平行样的偏差有要求。但有时用 7700X做平行样, 平行样的结果的偏差不符合公司的内部要求。想问下大家7700X生成的报告如何更改? 今天我看了生成的只能选PDF,或是直接打印出来。 我想在生成的PDF里面修改平行样的检测值 ,改不了,加密的,不能复制和修改,权限只有打印。!~~~
    而且有时在NO GAS 和 HE 模式下都做了同一个元素。生成的报告就两种模式都有结果在报告里。但我只想要一种模式下的结果,如何在报告里删除另一个模式下的结果?
    大家有没有办法修改生成的PDF报告? 或是生成的报告不选PDF格式,生成别的格式,如TXT ,DOC,EXCEL。??
    导出EXCEL再修改,但是就不能用自带的报告生成器生成报告。 不知道如何弄的了。 大家都没修改过报告吗?
timstoicpms 2014/05/30
[quote]原文由 [b]ban983(ban983)[/b] 发表: 有时在 Nogas 和 He 模式下都做了同一个元素。生成的报告就两种模式都有结果在报告里。但我只想要一种模式下的结果,如何在报告里删除另一个模式下的结果? [/quote] 下图分别用 Nogas与 He模式测试了 Pb、U。假设我想删除 Nogas 模式下的Pb、U数据,只留下 He 模式下的 Pb、U数据。那么点击“数据分析方法编辑器” [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405300950_500838_1984479_3.jpg[/img] 在带测元素列表,用小红叉 删除 Nogas 模式下的 Pb、U [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405300953_500839_1984479_3.jpg[/img] 返回到报告界面,点击“处理批处理”,即 Reprocess [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405300954_500840_1984479_3.jpg[/img]
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nphfm2009
    第1楼2014/05/29
    将其导出成excel的形式不就可以了?
  • timstoicpms
    第2楼2014/05/29
    我也觉得楼主问得奇怪:先导成 Excel,然后在 Excel 中修改,最后导成PDF或打印存档不就行了?
    为什么一开始要导成 PDF ,自找麻烦呢?
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:将其导出成excel的形式不就可以了?
  • 阶前尘
    第3楼2014/05/29
    一般10ppb以下的20%的相对标准偏差,楼主达不到吗
  • Jason-lee
    第4楼2014/05/30
    这个直接生成的报告好像是不让修改的 你可以先在Excel里面修改 然后转换成PDF格式 不过确实会跟直接生成的报告的格式不一样
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • timstoicpms
    第5楼2014/05/30
    ban983(ban983) 发表:有时在 Nogas 和 He 模式下都做了同一个元素。生成的报告就两种模式都有结果在报告里。但我只想要一种模式下的结果,如何在报告里删除另一个模式下的结果?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • nphfm2009
    第6楼2014/05/31
    timstoICPMS
    版友回答的很详细
  • ban983
    第7楼2014/06/11
    对哪。。我知道可以导出EXCEL, 然后可以修改。 但格式和样子看起来和直接与成的明显不一样。一看就知道修改过的
    Jason-lee(brain-lee) 发表:这个直接生成的报告好像是不让修改的 你可以先在Excel里面修改 然后转换成PDF格式 不过确实会跟直接生成的报告的格式不一样
  • 孩孩才不是书痴呢
    第8楼2014/06/15
    嘛~才用一个月应该好好的学习啊~而且如果有偏差的话,如果不太多,应该也被允许的~毕竟是高精度的~
  • sniper001
    第9楼2014/07/07
    你想要Excel的话,可以点击报告-生成报告啊,这样就能生成excel报告了,没有加密,可以改
  • god458260
    第10楼2014/07/08
    本末倒置 應該是針對實驗流程去做修正 而不是針對數據去做修改
