实验室认可/资质认定
78623168
第1楼2014/05/30
期间核查的对象是仪器设备性能不够稳定,漂移率大的,使用比较频繁和经常携带到现场以及在恶劣条件下使用的仪器设备。不是所有的设备都进行期间核查。期间核查的目的是两次校准/检定期间防止使用不符合技术规范要求的设备。我觉得玻璃器皿不需要做期间核查。
huangza
第2楼2014/05/30
对检测结果又影响的都要进行检定或校准
linzhao1226
第3楼2014/05/30
像玻璃量具一般的检定周期是3年,检定期内需不需要再做期间核查呢
chenleibo0017
第4楼2014/05/30
貌似一楼回答的很清楚了 ,像玻璃器具这些,基本都是很稳定的。
七月破晓
第5楼2014/05/31
我们只是准备了部分玻璃器皿送外校,评审老师倒是也没说什么。
马克思的战友
第6楼2014/05/31
在这块老师是睁只眼闭只眼。 只要你有一套校准的玻璃仪器就行了,不需要全部校准,审核时,不要让他看到你的没校准仪器。建议再配置一套全量程的自动移液器校准好就行。
miss_fairy
第7楼2014/05/31
我们是自己校的,不过还是应该定期核查,因为随着清洗次数的增加,磨损和腐蚀等都会造成玻璃仪器量值的变化。通过校准发现,有一些原来能达到A级的玻璃仪器,过一段时间后再校就降为B级甚至有的不合格需要报废了。所以定期核查或校准还是有必要的。
luohi123
第8楼2014/06/04
送少部分外校,其它的可自己做核查。每新买一批容量器皿都全部核查,以后再做期间核查。我这是这样做的。
西瓜猫猫西瓜
第9楼2014/06/04
玻璃器皿方面的帖子蛮多的,可以去翻翻看看
djbhbez2004
第10楼2014/06/05
对检测结果有影响的玻璃仪器都要进行检定,期间核查需按核查计划执行。
