气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/05/31
人家的分流比小,所以压力大?或者你们俩的色谱柱(或者软件里设置的色谱柱)不一样?
三灬
第2楼2014/05/31
用的都是同一根色谱柱,不过他用的是液体进样,使用的存管和我不一样,不过这个应该不是主要的影响因素吧
wazcq
第3楼2014/05/31
是正常的,衬管也有影响的 你不是液体进样么,那是什么进样?用什么衬管?
xiao-jin
第4楼2014/05/31
原来色谱中认为柱压与流量属于正比关系,在现在填充柱进样器还延续着,但在经典毛细管进样器则因为阀的结构有所不同,柱压对流量影响就可以减少,调节柱压的往往都会用背压阀来调整,而不是常规的稳压阀。如果要进一步了解有关色谱气路,可以查看有关毛细管色谱分析书籍。
symmacros
第5楼2014/05/31
请问柱温一样吗?
第6楼2014/05/31
问题解决了,是我自己粗心,呵呵,他的起始柱箱温度是50℃,我的只有40℃,温度高了,载气粘度变大,我用的都是恒流模式,所以温度高需要的压力也相对大一些!!!
第7楼2014/05/31
不是衬管的问题,是我自己粗心,呵呵,他的起始柱箱温度是50℃,我的只有40℃,温度高了,载气粘度变大,我用的都是恒流模式,所以温度高需要的压力也相对大一些!!!
第8楼2014/05/31
好的,谢谢各位了,问题已经解决了
第9楼2014/05/31
原来如此。
第10楼2014/05/31
对了,有一个问题想请教老师你,我的一个同事,他走正构烷烃,之前的还很好有峰,但是同样的一个样品却没有峰出来,用的是TR-5MS的柱子,现在换成DB-5MS的也不好用,不漏气,衬管也换了,也换了不同的标准正构烷烃,但是还是不出峰,请问这是个什么情况!
