气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/06/03
是未检出么??标准品出峰状况如何?
xiao-jin
第2楼2014/06/03
可否将仪器操作条件告诉大家,最好把图谱也附上。
安平
第3楼2014/06/03
最好看看图。 详述一下样品衍生步骤。
zyl3367898
第4楼2014/06/03
样品加标液出峰吗?
我有翅膀
第5楼2014/06/04
问题问得太模糊了。应该把仪器条件和测定的指标准确名称说出来。比如进样口温度和炉温情况,是做脂肪酸还是脂肪酸甲酯?这两者沸点差异很大的,如果是酸,那么要高温。
控心LOVE
第6楼2014/06/04
标准品也没出峰。柱温温度215 进样口温度250 检测器温度260, 氢气 氮气流速都为50. 除了溶剂峰其余什么峰都没有.
第7楼2014/06/04
标准品是甲酯么? 有溶剂峰,那么不会有严重泄漏。可能有灵敏度不足的问题。
第8楼2014/06/04
是甲酯的。怎么知道灵敏度足不足? 还有这个东西到别地方做过一次,对比了一下,发现这次走出来的溶剂峰比在那边小很多,这个跟我的样品走没走出来有关系吗
第9楼2014/06/04
有可能。 方法的灵敏度可能不足。分流比多大,减小一下看看。
第10楼2014/06/05
分流比现在在各种调呢
