气体检测
ddl66
第1楼2006/08/28
我知道的就有甲醛,和氨的测试。因为:装修材料中用到甲醛, 水泥的防冻剂是尿素,会有氨挥发出来。就知道这么点了,希望对你有帮助!
黄鹤楼
第2楼2006/08/28
还有苯系物
第3楼2006/08/28
光检测没有用的要想到治理的方法以下是我不成熟的几点建议:1、多开窗,多通风2、多养一些对环境治理有针对性的植物3、现在听说市场上有净化空气的装置,可以试试4、光触媒好象对环境治理有帮助5、记得下次在装修的时候选择环保型的装饰材料,贵是贵了点,但是考虑到长远和自己家人的身体,贵点也值了
核桃
第4楼2006/08/29
一般主要是装饰材料引起的室内空气污染,常规的检测项目是:甲醛\氨\苯\TVOC\放射性氡,
rub
第5楼2006/08/29
水性漆里有苯,醇酯等不同溶剂木头防腐用甲醛水泥里有尿素等等
刺儿梅
第6楼2006/08/29
4楼说得对,主要测那几项
任禾
第7楼2006/09/02
一般是不需要测的。许多朋友问我,我就这样答复的。氨气、有机气体(甲醛、苯系物等)都是有气味的。鼻子的灵敏度比仪器要高一些。只有氡是没有气味的,跟底质结构、楼层有关,不是底层一般不要考虑。如果觉得气味太大,就多通风一段时间。如果没什么气味,就可以了。检测花钱,没有多大意义。再说了,即使检测结果严重超过标准,那也没有有效可靠的治理办法,最好的也只有多通风。其它的治理方法要么胡说八道,要么是没有可靠证据的广告宣传,基本上都不可取。
wavelsb
第8楼2006/09/07
我们也是新搬到刚装修的办公室。跟我们一起搬进来的有好多常春藤,听说能吸三氯乙烯、硫比氢、苯、苯酚、氟化氢和乙醚等。你也可以试试。
lway
第9楼2006/09/09
去查一下室内空气标准就行
大黄
第10楼2006/09/09
既然你已经发现空气有问题的话,那你现在就多注意通风了,过一段时间没什么味道了,搬进去之前再测也来得及的啊
