蔡司电镜照片下面的Signal A= SE1与Signal A= SE2 有什么区别?
  • fengyinqiao
    2014/06/03
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 上面两张照片下面信息栏中的Signal A= SE1与Signal A= SE2有什么区别?
  • fengyonghe
    第1楼2014/06/03
    应该是使用了不同的探测器,SE2用了那个探测器?
  • gao007007
    第2楼2014/06/05
    SE1是in lens探头
    SE2是物镜外SE探头
  • keithimrzj
    第3楼2014/06/06
    同头上,用的不同探测器的结果
  • fengyonghe
    第4楼2014/06/06
    这应该是厂家自己的叫法,SE2有明确的定义:
    gao007007(gao007007) 发表:SE1是in lens探头
    SE2是物镜外SE探头
  • jmijmlgddh
    第5楼2014/06/07
    SE1在钨灯丝电镜中样品室内的二次电子探头。
    SE2在场发射电镜中样品室内的二次电子探头。
    另外场发射还有inlens探头,是内置在镜筒的二次电子探头,主要用来探测SE1电子的。
  • fengyonghe
    第6楼2014/06/07
    SE是缩写即二次电子,1、2、3是三种不同来源的二次电子,不是探测器。网上多次讨论的结果与张大同的书论述的内容一致。
  • gao007007
    第7楼2014/06/08
    看到“蔡司场发射电镜优势”文档中有这么一段话:
    "独特的环形In-lens二次电子探测器,具有探测效率高、灵敏度高、环形对称的优点,有效的保证了成像的质量。
    由于Inlens SE探测器的位置和条件的作用,Inlens SE探测器只接收SE1(入射电子束直接激发的二次电子,产生范围较小),而不接收SE2(入射到样品中的电子激发出的二次电子,产生范围较大),这样就提高了分辨率。"
    总觉得想法很好,但事实上能分辨出SE1和SE2吗?有图片证据吗?
  • 胖胖熊
    第8楼2014/06/08
    se1和se2电子能量差多少?
    原文由gao007007发表: 看到“蔡司场发射电镜优势”文档中有这么一段话:
  • fengyinqiao
    第9楼2014/06/09
    这应该是比较合理的解释吧!
    jmijmlgddh(jmijmlgddh) 发表:SE1在钨灯丝电镜中样品室内的二次电子探头。
  • fengyonghe
    第10楼2014/06/11
    是的,我前面说了,这是厂家自己的定义。不具有广泛意义上的SE2。
    fengyinqiao(fengyinqiao) 发表:这应该是比较合理的解释吧!
