气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/09
7860-5897这款仪器没听过呢。你写错了吧?确认一下?
❤厶大三
第2楼2014/06/09
这型号真是怪异。在“工具”-“选项”,选中“手动积分”即可。
m123ql
第3楼2014/06/09
我是7890a-5975c,不知道是否类似,在工作站上有个小图标,可以做手动积分,图标上标AB,里面有可以手动积分的选项
jiwwfwcw
第4楼2014/06/09
好的,去看看。
symmacros
第5楼2014/06/09
然后鼠标在所选峰的底部拖曳。
dgtxhui
第6楼2021/12/16
手动积分后如何保存呢?一定量又变回原来的自动积分效果
cadicy
第7楼2021/12/17
是在QEdit界面手动积分的。定量计算之后,下边窗口会出现定量计算结果,标题会出现“未检查”字样。这时点击QEdit图标,进入人工核查界面(一般是用来人工核对是否有识别错误的目标物),如果发现有积分不对的情况,可以手动积分。最后保存退出,再重新生成报告,标题会出现“已核对”字样。
Ins_1fee9bc3
第8楼2022/01/09
高效办公:http://cq893.com/分秒帧:http://cqchkt168.com/PPT超级市场:http://cqfpz.com/壁纸插画:Pixivic : http://cqtfgm.com/极简壁纸:http://cqyinghao.com/创作工具:http://cr66.net/创客贴:抠图网:http://crackxia.com/音乐下载:http://css684.com/Jsososo : Mymusicmp3 :http://ctdxx.com/
