气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/06/09
什么检测器?色谱仪的操作条件怎样?
kzh123
第2楼2014/06/09
FID,进样温度250度,毛细管柱,检测器温度250度,分流比5:1
安平
第3楼2014/06/09
是指的双向尖锐的毛刺么? 最好检查一下是否存在其他电气干扰。
第4楼2014/06/10
图中色谱工作站量程是多少?把火焰关闭后基线怎样?以此区别噪音的来源。
zyl3367898
第5楼2014/06/10
色谱柱两端接口连接尺寸是否正确,石墨垫是否漏气。
C罗的传说
第6楼2014/06/10
我觉得这好像是静电产生的,你检查一下各个线路接口是否连接没问题,还有你的仪器有没有除静电。
wajer
第7楼2014/06/10
气体是钢瓶气吗?电源电压是否符合安装要求
飘殇
第8楼2014/06/10
漏气了吧。
第9楼2014/06/10
fid? 熄灭火焰正常么?
xiaoxunihao
第10楼2014/10/28
是不是有电磁干扰,或接地不良现象!!
