卤代烃检测采样和配标曲的问题
气相色谱(GC)
  • 看了HJ620-2011水质检测顶空法测卤代烃时有余氯时要加抗坏血酸,为什么做标线时要加氯化钠呢?我是用吹扫捕集的,做标曲时也要加氯化钠吗?如果要加,我的瓶子是40ML的,进样量是5ML,要加多少呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2014/06/09
    加氯化钠应该是提高灵敏度。
  • 雨木霖
    第2楼2014/06/10
    氯化钠是为了降低卤代烃在水中的溶解度,从而增加检测的灵敏度
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xdzh130
    第3楼2014/06/11
    我以前用顶空进样时试过,加NaCl可因盐析作用提高一些灵敏度,若加,则标准和样品都要加,而且还必须用天平称一样多。其实这也是有限度的,为了节约时间,大可不必加NaCl,ECD灵敏度完全够的。至于吹扫,则更不要加,以后堵了管路,够你清洗的。
    国家标准、行业标准,可以参照,但不要盲从。
