气相色谱(GC)
知识狂魔
第1楼2008/07/22
减小载气流量试试!可以提高分离度.
happy水中月
第2楼2008/07/22
改变温度,柱温从150度保持1min,10度/min的速度升到200度,保持1min后再以5度/min的速度升到240度,保持20min。载气流速再大点你看看结果,如果不好,再传张普图我们讨论
阿du
第3楼2008/07/22
一般来说,通过调整温度(初温、升温速率等)和流速来改善分离和峰形。楼主给的条件还是比较少的,最好全面一些,包括流速、尾吹、分流等,还有各个组分的保留时间最好标记一下,以方便大家帮助改善。同时希望楼主有新情况能及时把相关信息、图谱传上来,大家共同讨论。
dereky
第4楼2008/07/23
楼主应该把条件多给一点,我建议有两条思路,一是降低一下初温和升温速率,二是能换柱子最好!
蝶舞
第5楼2008/07/23
看图是分离不好,拖尾厉害。建议:初始温度调低一些程升速率可小一些,分流比是多少?可相调大点。也可把流速调小些。
shacksha
第6楼2008/07/23
谢谢各位的鼎力帮助!!!! 下面是一些补充的条件:载气为氮气,流速是40ml/min,尾吹是40ml/min,不分流,保留时间依次是8.717min,10.657min,11.230min,15.090min,15.931min,17.243min。
第7楼2008/07/23
我曾试过调低升温速率,把二阶的5度/min降到3度/min,还试过把载气流速增加到90ml/min,但效果都不大好。下面是我调高流速的谱图(其他条件都不变)这个是调高了载气流速并降低了二阶升温速率的谱图:敬请各位大侠指点,不胜感激!!!!
kzzspeed
第8楼2008/07/23
更换成弱极性的毛细管柱看看如:HP-1,HP-5
happy8694
第9楼2008/07/23
载气流速是调高还是调低好呢? 好像有不同的意见。。。。。
第10楼2008/07/23
载气流速这么高啊,楼主确认是这样的么?
