乳制品检测
hanmao
第1楼2014/06/10
培养应该没问题,主要在于做实验过程的严谨
检测人生
第2楼2014/06/10
没有影响 还是要看实验的态度
矛盾
第3楼2014/06/11
也不用同一个培养基 当然没有问题的
Franklin-学
第4楼2014/06/12
理论上是没问题的,各种菌的培养环境理论上都是封闭的。实际操作过程中还是有待讨论的。
童话仙子
第5楼2014/06/12
应该可以的,几种菌的培养基不同
Jun Nan Li
第6楼2014/06/15
实验手法更重要
HSJT
第7楼2014/06/16
单独的实验当然最好 但是如果条件达不到 也没办法
城府
第8楼2014/06/16
实验主要看手法 条件可以去克服
第9楼2014/06/16
就是没有相互的影响
英伦
第10楼2014/06/16
这个话题没有争论的意义
