气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/03/24
高能打拿级HED可能需要清洁了
深蓝
第2楼2021/03/24
这个如果是空白,可能是仪器的问题,如果是样品,有可能是样品太脏了。
歌名
第3楼2021/03/24
做一下维护吧,没峰的基线段都不噪音有点高
歪果仁zZ
第4楼2021/03/24
多久没有维护了,维护一下
m3180044
第5楼2021/03/24
提一下毛刺基线的质谱图
lhl
第6楼2021/03/24
重复出现吗?可以通过更换色谱柱排除色谱柱的问题;维护进样口排除进样口污染问题;维护离子源排除离子源问题。如还有,有可能是硬件问题
魏先生
第7楼2021/03/25
检测器有污染吧
xiaogumd11
第8楼2021/03/25
离子源脏的话,调谐电压会增大许多,高能打拿级HED如果脏了,调谐的碎片一般不去。先切除色谱柱一段,更换进样垫试试。
tang566
第9楼2021/03/25
高能打拿极和EM 污染,可能需要清洗。自动调谐时,留意下杂峰个数。
安平
第10楼2021/03/25
详细说说具体的分析条件为好。 做溶剂空白和程序升温空白分析时,这些毛刺信号是否依然存在,是否毛刺型号的保留比较重复? 从数据上看,不同时间段的毛刺分布情况差异也比较大,需要注意。 未必一定是MS部分存在硬件问题。
