鹦鹉螺
第1楼2009/03/13
你所说的“动态激光粒度仪”是你自己的语言还是仪器手册就是这样自称的呀??氧化铈是做抛光粉用的吗?如果是,粒度多数是在微米级别,估计不会花那么大价钱买动态散射光仪器来做吧?动态散射光粒度仪一般是在很需要测试纳米级颗粒时才会买,它的测量上限好像一般是在几个微米级别(如有使用动态散射光粒度仪的版友麻烦帮助确认一下,呵呵)。
常规的激光粒度仪要求你输入折射率的话,一般就是指的你测试的样品的折射率,因为仪器使用的介质多数在仪器设计时就已经做好假设了,不需要你输入介质折射率,介质多数是水,或者是空气。
如果你能准确说明你用的仪器类型和型号,相信就有版友能准确肯定的回答你的问题。
