自动进样瓶的盖子要稍微拧松点?
  • 液相的工程师说,自动进样瓶的盖子,要稍微拧松点?
    这是为什么呢?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 伢伢
    第1楼2014/06/11
    是不是怕隔垫被扎到瓶子里,我们试过几次,隔垫小了一点,拧得紧,掉瓶子里了
  • 有水有渝
    第2楼2014/06/12
    可能是以防瓶子内在吸液时形成真空,导致吸液不畅
  • vcningmeng
    第3楼2014/06/12
    这是对的,太紧了垫子都变形了,密封的效果未必好,而且容易掉垫子,对针有时候也会损坏。
    cai100(cai100) 发表:液相的工程师说,自动进样瓶的盖子,要稍微拧松点?
    这是为什么呢?
  • bingwang228
    第4楼2014/06/12
    太紧了可能怕形成真空状态,小瓶盖子不能太紧里面的液体也不能太满,原因应该是一样的
  • 雾非雾
    第5楼2014/06/12
    可能是如果拧得太紧,这样样品瓶垫会被绷紧,可以不利于进样针(圆头)扎透进针吧。
    这是为什么呢?
  • 老多_小多
    第6楼2014/06/12
    我也觉得主要还是为了利于吸样
    有水有渝(xky0230699) 发表:可能是以防瓶子内在吸液时形成真空,导致吸液不畅
  • 支点
    第7楼2014/06/12
    感觉安捷伦的垫比较薄,拧紧后会在中间形成一个褶皱的区域,可能是怕进样针扎在褶皱上会有一个侧向的力,扎弯针头吧。
  • 三人行
    第8楼2014/06/12
    以前遇到过这种情况,拧得太紧取样不准。
  • bingwang228
    第9楼2014/06/13
    可以在盖子上先弄扎一针,防止产生真空
  • 小不董
    第10楼2014/06/13
    我说过, 也得看你什么样品,再就是你的溶液不能装太满,否则第一针很容易不准。你连续进样6次看看其RSD
