支点 2014/06/11
标准峰没了一般是条件改变,也可能是保留时间变了把,首先看你的检测器条件有没有改变,然后看流动相是不是有问题,和以前有什么不同,一定要注意细节上的东西。再有能反控的工作站都能有记录文件记载方法改变(可能只有一个时间记录但根据这个时间和你方法出问题的时间可以比较出些线索)
浪淘沙隐
第1楼2014/06/11
方法参数(尤其是波长)、流动相等等确定没错吗?
第2楼2014/06/11
确定波长、流动相没错吗?
向日葵的忧伤
第3楼2014/06/11
恩,之前都还在做,都能检测到,就这两天,突然检测不到标准峰,条件都是一样的!
第5楼2014/06/11
如果没有仔细检查方法的话,建议检查一下,方法参数被误改的情况我不只碰到过一次了。
支点
第6楼2014/06/11
zz5576003
第7楼2014/06/11
流动相的问题吧,天热了多检查流动相
千层峰
第8楼2014/06/11
你看看是否进样针堵了?
绿豆沙
第9楼2014/06/11
进样针没有堵吧
第10楼2014/06/11
流动相就是甲醇和水,换了瓶新的甲醇还是一样的,水是超纯水机里的UP水,应该不会有问题吧。。
第11楼2014/06/11
进样针?没有呀,进提取的样品还有杂峰呢。。。
