一片枫叶
第1楼2015/07/13
应该有:在线过滤器,进样阀,色谱柱,流通池,废液管,以及它们之间的管路,至于吸滤头,单向阀堵塞应该不会产生背压升高的情况。
有水有渝
第2楼2015/07/13
输液泵后的所有管路及部件都会形成反压
wslmpol
第3楼2015/07/14
请教下啥是反压?是不是负的压力值?
第4楼2015/07/14
就是能使整个系统压力上升的地方
深圳通用
第5楼2015/07/14
准确的说应该是压力传感器之后的所有管路和部件都会产生反压。压力传感器之前的就算是堵了,也不能实际清楚的看到
夏天的雪
第6楼2015/07/14
堵了就会有反压了吧
老多_小多
第7楼2015/07/15
不堵也会
