DeeperBlue 2014/06/11
可以参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100411/2492305/index_1.shtml
Joelyqq 2014/06/12
[quote]原文由 [b]zyl3367898(zyl3367898)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]Joelyqq(v2755671)[/b] 发表: 不知道楼主是不是指阀进样中的反吹? 如果是,那就是指在一根或多根色谱柱中轻组分或跑得快的组份先出来,把多余的组份或是我不需要的组份通过阀的切换放空吹出去(也有可能反吹成一个峰再进检测器,其中的好处是节约时间和不让其他杂质进入后端色谱柱或检测器。 听上去有点复杂,呵呵,有空给你上传张阀图你就明白了。[/quote] 期待楼主的阀图。[/quote] 在本站中找了一张图,先借用一下。 A图是OFF状态,B图是ON的状态,楼主应该能看清楚了。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406120902_501823_2755671_3.jpg[/img]
