标准品如何干燥?
  • 逆天一棍
    2014/06/12
厂商论坛
  • 有些中检所的对照品,注明要干燥后以干基计,可是,该如何干燥呢?
  • ECHO007
    第1楼2014/06/12
    什么形态的标准品?
  • dahua1981
    第2楼2014/06/12
    干燥后不怕变质吗
  • WUYUWUQIU
    第3楼2014/06/12
    要分标准品的性质吧
  • 有水有渝
    第4楼2014/06/12
    注明干燥温度的按干燥温度干燥,未注明温度,根据标准品性质,一般选择低温减压干燥。日常放在干燥器中保存。
  • 三人行
    第5楼2014/06/13
    一般说明书中都有注明。
  • dahua1981
    第6楼2014/06/13
    没见过要求干燥的
    三人行(jncxyy2012) 发表:一般说明书中都有注明。
  • 三人行
    第7楼2014/06/13
    没有注明的,也要用适当的方法干燥,因为要用干品含量计算。
    dahua1981(dahua1981) 发表:没见过要求干燥的
  • ECHO007
    第8楼2014/06/13
    有的固态粉末状的标准品,对干燥条件有要求。
  • ECHO007
    第9楼2014/06/13
  • ECHO007
    第10楼2014/06/13
    描述的详细。
    有水有渝(xky0230699) 发表:注明干燥温度的按干燥温度干燥,未注明温度,根据标准品性质,一般选择低温减压干燥。日常放在干燥器中保存。
