分析化学
有水有渝
第1楼2014/06/12
很少见棕色的移液管,一般液体在移液管中停留的时间不长,如果这点时间都耐受不住,说实施,这个样品除了控制特殊工作环境,还真没法检测。
xfj5201314
第2楼2014/06/13
棕色的移液管太少见了,呵呵,建议用棕色滴定管代替来用。~
youlemei
第3楼2014/06/13
以前都能买到呀,现在不知怎么回事就买不到了,滴定管和移液管不是一个用途呀?
ldgfive
第4楼2014/06/13
从来没有见过移液管是棕色的
第5楼2014/06/13
用来移取见光易分解的溶液,例如高锰酸钾、碘
xdzh130
第6楼2014/06/13
我工作20多年了,也从没见过棕色的大肚吸管。高锰酸钾和碘配标液,是需要放置一段时间再标定的。 个人觉得,即便有棕色的,也大可不必,无色的好观察得多,那点时间可以忽略。
tutm
第7楼2014/06/13
胖肚移液管没必要用棕色的,因为谁也不会将溶液存放在里面。只有滴定管才需要棕色的,因为溶液可能会在其中存放一定时间的。
第8楼2014/06/13
我觉得移液管只有移取器具,不是保存器具,不需要有颜色保护
秋刀鱼_66
第9楼2014/06/16
确实棕色的移液管比较少见
吕梁山
第10楼2014/06/17
移液管还有颜色?我见过白色的
