【考考你十四】判断题,已经答对
  • lilongfei14
    2011/10/02
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 311. ( )缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。
    312. ( )酸式滴定管活塞上凡士林涂得越多越有利于滴定。
    313. ( )强碱滴定一元弱酸的条件是CKa≥10-8。
    314. ( )1L溶液中含有98.08g H2SO4,则c(1/2 H2SO4)=2mol/L。
    315. ( )双指示剂就是混合指示剂。
    316. ( )在50mLpH=10的NH3-NH4Cl缓冲溶液中,加入20mLc(NaOH)=1mol/L的NaOH溶液,溶液的pH值基本保持不变。
    317. ( )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
    318. ( )溶液中,离子浓度越大,电荷数越高,则离子强度越大,离子活度越小。
    319. ( )酸碱滴定法测定有机弱碱,当碱性很弱时(Kb<10-8)可以采用非水溶剂。
    320. ( )在滴定分析中一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定,这一点称为化学计量点。
dahua1981 2011/10/02
311. ( 错 )缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。 312. ( 错 )酸式滴定管活塞上凡士林涂得越多越有利于滴定。 313. ( 对 )强碱滴定一元弱酸的条件是CKa≥10-8。 314. ( 对 )1L溶液中含有98.08g H2SO4,则c(1/2 H2SO4)=2mol/L。 315. ( 错 )双指示剂就是混合指示剂。 316. ( 错 )在50mLpH=10的NH3-NH4Cl缓冲溶液中,加入20mLc(NaOH)=1mol/L的NaOH溶液,溶液的pH值基本保持不变。 317. ( 对 )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。 318. ( 对 )溶液中,离子浓度越大,电荷数越高,则离子强度越大,离子活度越小。 319. ( 错 )酸碱滴定法测定有机弱碱,当碱性很弱时(Kb<10-8)可以采用非水溶剂。 320. ( 错 )在滴定分析中一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定,这一点称为化学计量点。
arvid2007 2011/10/02
311. ( 错 )缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。 312. ( 错 )酸式滴定管活塞上凡士林涂得越多越有利于滴定。 313. ( 对 )强碱滴定一元弱酸的条件是CKa≥10-8。 314. ( 错 )1L溶液中含有98.08g H2SO4,则c(1/2 H2SO4)=2mol/L。 315. ( 错 )双指示剂就是混合指示剂。 316. ( 错 )在50mLpH=10的NH3-NH4Cl缓冲溶液中,加入20mLc(NaOH)=1mol/L的NaOH溶液,溶液的pH值基本保持不变。 317. ( 错 )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。 318. ( 对 )溶液中,离子浓度越大,电荷数越高,则离子强度越大,离子活度越小。 319. ( 错 )酸碱滴定法测定有机弱碱,当碱性很弱时(Kb<10-8)可以采用非水溶剂。 320. ( 错 )在滴定分析中一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定,这一点称为化学计量点。
symmacros 2011/10/02
  • dahua1981
    第1楼2011/10/02
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:回答有奖
  • arvid2007
    第2楼2011/10/02
  • symmacros
    第3楼2011/10/02
  • zengzhengce163
    第4楼2011/10/02
    319. ( 对)酸碱滴定法测定有机弱碱,当碱性很弱时(Kb<10-8)可以采用非水溶剂。
