电化学综合讨论
lsyecspc
第1楼2014/06/15
测超纯水的PH值要用专用的电极,可以和PH计生产厂家说明。
中扬永康
第2楼2014/06/18
你说的很好!15兆欧以上已经属于超纯水了,太纯,超纯水专用的pH探头在流动中反应速度仍然不够。如果水质已经达到15兆欧以上,pH基本属于中性,也没必要测,基本测试也是误差大,不如电阻率仪方便!
佟华
第3楼2014/06/19
fdasf
落叶之雨001
第4楼2014/09/29
国家标准GB/T 6682-2008里就已经明确规定,三级水电导率为小于等于0.50mS/m,PH为5.0-7.5,二级水电导率小于等于0.10mS/m,而PH值是不作要求的,是否说明,纯度太纯,离子浓度低,无法测试准确的PH呢?并且,我们在测试二级水的PH时,读数一直跳到,根本就测不准的。
第5楼2014/10/14
水太纯了环境影响因素就应考虑了,最好安装在线测系统,离线检测影响因素太多,检测数据会有偏差。
珠珠_water
第6楼2014/12/14
为什么超纯水还要测PH值?
