气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2014/06/13
正常啊,你的标样是否正确啊,是说一个组分的结果大于100还是所有组分的和啊。一个组分的话说明样品的浓度很大,这本身就要求标样很纯或是知道准确的浓度。所有组分的话也正常。大很多的话就不行了。
安平
第2楼2014/06/13
正常现象。 每个组分浓度结果都会有偏差,加和之后,很可能累计超过100
yangjiao27
第3楼2014/06/14
所有组分之和大于100,领导要给出合理解释,怎么说
第4楼2014/06/14
可以外标完成后再归一一下。那样就可以了。
symmacros
第5楼2014/06/14
正常,不管外标法或内标法都可能出现总量大于一百的情况,因为单组份的含量总会有误差的,误差积累就会大于一百的。可以看到许多标样或许多原料的质量标准是在某一范围,例如99.7-100.3%等或大于某一值。
第6楼2014/06/15
多谢!
第7楼2014/06/15
怎么归一?能解释下吗?
liquid06
第8楼2014/06/17
做出来的结果除以100得到一个值 然后每个组分含量都除以这个值 不过工作站上都有这个功能的吧
forth
第9楼2014/06/17
你标液的纯度换算了吗?
jinganglang
第10楼2014/06/19
标液和样品液浓度换算了吗?以前我一同事犯过这样的错误,让我记忆深刻
