气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/04/18
请问楼主用什么柱子分析?
阿宝
第2楼2011/04/19
是不是顶空系统污染了?估计不是本底的问题,应该是进样系统或色谱系统哪里有残留
雨木霖
第3楼2011/04/19
只用纯水不加标准试剂试了么?
binglingliping
第4楼2011/04/19
DB624色谱柱,1ml纯净水直接顶空进样,有干扰存在,无法消除。后换用娃哈哈纯净水,也在相同的位置后有干扰
第5楼2011/04/19
顶空系统进行了清洗,将loop 和传输带的温度设高,且进样时间设为10min,来回顶空进水样(肯定不是顶空进样瓶的干扰,因为瓶子是新的,从未做过样品的),结果一直有干扰
色盲
第6楼2011/04/20
把水煮沸看看。另空柱程升看看。
zhou_123
第7楼2011/04/20
会不会是盖子的问题啊?换另外的盖子试试看。
第8楼2011/04/20
请问实验室最近使用过什么溶剂吗?乙醚和戊烷和乙醇的位置很接近。
sailorzhou
第9楼2011/04/21
到确认没有溶剂的地方配样品,消除干扰。可否把细节图片拿来看看
