点火失败,如何清洗检测器底座,使得能够正常点火
  • 化院天使
    2014/06/14
气相色谱(GC)
  • 我们的7890A气相最近点火老是失败,排除气源、点火线圈等原因,仍不能正常点火。堵住检测器能正常点火,工程师分析因为喷嘴腐蚀,检测器底座较脏,使得密封性变差,需清洗检测器底座,如何清洗检测器底座;若是把色谱柱接检测器低些是否也能解决点火问题?
  • chengjingbao
    第1楼2014/06/14
    版内有FID离子头拆卸图片,拆下后无水乙醇清洗,就可以了。
    第2楼2014/06/14
    是FID还是FPD?FPD可将喷嘴清洗一下。
  • 张记馄饨
    第3楼2014/06/15
    我们用的是超声波清洗的 效果还好
  • 张记馄饨
    第4楼2014/06/15
    不过用手好像不能接触 还是用镊子把
  • xiao-jin
    第5楼2014/06/16
    “堵住检测器能正常点火”?请问楼主堵在那里?建议还是请专业工程师上门检查为好。
    化院天使(v2837117) 发表: 我们的7890A气相最近点火老是失败,排除气源、点火线圈等原因,仍不能正常点火。堵住检测器能正常点火,工程师分析因为喷嘴腐蚀,检测器底座较脏,使得密封性变差,需清洗检测器底座,如何清洗检测器底座;若是把色谱柱接检测器低些是否也能解决点火问题?
  • 安平
    第6楼2014/06/16
    未必是检测器泄漏的问题。最好报修一下。
  • liquid06
    第7楼2014/06/17
    喷嘴腐蚀了就不能再使用了 底座腐蚀不应该影响到气密性的啊
  • jinganglang
    第8楼2014/06/19
    你可以将喷嘴取下后断电后用占有丙酮的脱脂棉擦洗一下,再就是将喷嘴放入丙酮中超声清洗一下
  • fanyoujin
    第9楼2014/06/22
    用根细铜丝通一下就行
  • bingwang228
    第10楼2014/06/22
    铜丝会破坏喷嘴里面的涂层
