气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/03/14
加热器320度?FPD一般不超过250度。辛硫磷在气相上响应本身就差,这是化合物的性质决定的。按您所述条件,辛硫磷在6.5分钟不会出峰, 上图是标品图?杂峰太多了,估计最后的那个小峰挺像的。你可以换一个浓度打一针,看看那个峰的面积会按比例变化。
小林学液相气相
第4楼2019/03/14
是FPD+,不好意思。
第5楼2019/03/14
温度只要不超过仪器的最高使用限制就可以,具体多少可以依据厂商推荐值,您的标品要好好检查一下,配制溶剂做一下试剂空白验证。感觉杂峰太多,不正常。
检测老菜鸟
第6楼2019/03/14
1. 如何判断是不是色谱柱原因导致相应低 ?换个色谱柱就可以了。2. 谱图如下,烦请请各位大神指点迷津~感谢!!!你这上面杂峰太多了,你确认这个是目标峰吗
xiaogumd11
第7楼2019/03/14
色谱柱相应低,柱效下降,可能还会伴有出峰时间的大漂移。
第8楼2019/03/14
好的,已经做了空白,空白比较干净,确实是标品里的~
第9楼2019/03/14
辛硫磷单标里有这么多峰?很奇怪。
hncx2004
第10楼2019/03/14
现在都用液质质来做,气相响应非常低。
zyl3367898
第11楼2019/03/14
辛硫磷气相上响应很小,能出个峰就不错了,需要配5PPM才能出峰。液相液质上出的好。
huanyu7504
第12楼2019/03/14
辛硫磷 加热 降解……所以会出 好几个峰
