气相色谱(GC)
色谱世家 2015/05/05
这是因为瓦斯浓度太高了,峰面积超过工作站的范围了,出现平头峰,积分计算就毫无意义了,以下是我的建议: 1、降低FID的灵敏度,再进样,保证没有平头峰出现,然后用表扬重新做曲线,再来计算样品中瓦斯的含量; 2、就像楼上说的,调大分流比,不过我猜你们这边是六通阀进样吧!所以可以更换小的定量管
m2993206
第1楼2015/05/05
上图
zhaobo0712
第2楼2015/05/05
仪器有分流的话调大分流比,没有的话可以考虑将定量环调小一些。
色谱世家
第3楼2015/05/05
这是因为瓦斯浓度太高了,峰面积超过工作站的范围了,出现平头峰,积分计算就毫无意义了,以下是我的建议:1、降低FID的灵敏度,再进样,保证没有平头峰出现,然后用表扬重新做曲线,再来计算样品中瓦斯的含量;2、就像楼上说的,调大分流比,不过我猜你们这边是六通阀进样吧!所以可以更换小的定量管
安平
第4楼2015/05/05
什么检测器?
第5楼2015/05/05
如果是TCD,降低一下电流看看。
第6楼2015/05/05
看看您的色谱仪照片如何?
第7楼2015/05/05
重点看看进样阀部分。
上海森谱
第8楼2015/05/06
你这是什么仪器,这个浓度就饱和了? 你看看是不是你的仪器灵敏度是分档的。
第9楼2015/05/06
灵敏度太高。
molecule
第10楼2015/05/06
用的是TDX-01填充柱,只能降低检测器量程或加大衰减倍数,重新用标气校正一下或者直接用放大倍数或衰减倍数把工作站结果修正一下。还有一个笨方法是先弄一个简易的稀释设备。
