小虾米
第1楼2014/06/17
线性是很好,不过,不能这么做,相当于把应该有的误差舍去了。结果失真了
e_liang369
第2楼2014/06/17
一般进样体积都是固定的,改变浓度做线性,你这样做的话精密度,准确度等不同进样量都得做
千层峰
第3楼2014/06/17
建议别这样做。还是配多几个浓度点,用相同的进样体积吧。
bingwang228
第4楼2014/06/17
线性肯定好,但是操作误差、容器(容量瓶、移液管等)的误差都给屏蔽了,这样做标准曲线和单点计算应该相似了
支点
第5楼2014/06/17
最好不这么做,这样就相当于单点,而且体积翻倍增长对你的气化室压力和柱子流量的稳定性都不好。
hoonwe
第6楼2014/06/17
你这个做法是准备考验岛津液相进样量是否准确吗?
辽宁海盗
第9楼2014/06/17
线性是很好的,但是检测样品的结果却是非常不稳定的,单点的曲线导致的误差很大,所以至少配三个点以上的标准系列
有水有渝
第10楼2014/06/18
文献上有看到这种做法,但实际使用中一般不建议,这样做引入不同体积对峰展宽的影响,进而影响峰面积。
东风恶
第11楼2014/06/18
是可以的,我就是这样做的申报资料,线性关系很好的。但是要注意体积扩散效应哈。
开馨
第12楼2014/06/23
在岛津培训时,培训班的老师介绍过这种方法。我想知道这种方法对结果会有什么影响,所以来这里问一下大家。多谢多名的指点了。
