houjjun
第1楼2014/06/17
手动应该更准确,手动可以排除背景及杂质干扰的影响
春天的桃子
第2楼2014/06/17
都是自动积分后的结果,一个是加谷底基线后的效果。
第3楼2014/06/17
不加谷底更好些
e_liang369
第4楼2014/06/18
cde好像不认可vv积分的,要么大道基线分离,要么至少达到药典分离度1.5的要求
第5楼2014/06/18
请问vv积分安捷伦需要咋样设置?
有水有渝
第6楼2014/06/18
如果是我会选择图2,因为虽然未达基线分离,但峰谷低于总峰高的1/3,楼主可以看一下说明书中有没有对这一方面的积分作出建议,我记得岛津的液相说明书中对积分方法有做说明。另外最好的办法是让无法完全分开的峰完全分开,这样就没有这方面的纠结了。
浪淘沙隐
第7楼2014/06/18
实际上,两种积分方法都有缺陷,没有最好的积分方法,只有最合适的积分方法。不知道楼主是做什么分析,如果是化学合成分析,那么不必纠结这些,很多杂质在后续处理中会除去,中间的积分误差没有太大影响。
