空白试验出同峰是什么原因?
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 测试条件的流动相是 9:1乙腈:水 ,总流速是0.4mL/min。用两个通道进样时平衡系统要花很长时间。后采用过岛津工程师的建议,预先混合好9:1乙腈:水流动相,采用单泵进样,结果在4.2min的保留时间出现一个峰,开始以为是样品的杂质。后来直接用配好的这瓶流动相作空白试验,在分别进样5微升,10微升,15微升( 配好的9:1乙腈:水流动相) 都会在同一地方出峰。而改用双通道进样还是做这个流动相的空白试验却没有这个峰出现。如果是进样针污染,或流动相进了杂质,为什么换成双通道进样方式却不出峰呢?电话咨询过岛津工程师,没有得到合理的解释。现在这里向大家求教。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 小虾米
    第1楼2014/06/17
    这个峰大不?对检测结果有没有影响?
    预先混合好9:1乙腈:水流动相, 再采用单泵进样
    这个方法肯定比另一个好。
    我怀疑,是不是双通道,把峰抵消了?
  • e_liang369
    第2楼2014/06/17
    极有可能是流动相污染
  • 三人行
    第3楼2014/06/17
    溶剂空白和流动相要用同一次配制的。
  • 老多_小多
    第5楼2014/06/17
    你按死体积计算下,应该还是溶剂峰,样品溶剂和流动相肯定还是存在差异
  • 浪淘沙隐
    第6楼2014/06/17
    请问下楼主,你分别进5微升、10微升、15微升,这个峰的面积有何变化?
    如果也一次增大的话,我觉得应该是流动相被污染了;如果保持不变的话,那应该是泵混合产生的波动。
  • wajer
    第7楼2014/08/20
    LZ后来是怎么解决了?
