myoldid
第1楼2020/04/25
样品和标品最好用流动相来稀释这样可以避免溶剂效应
lijing320323
第2楼2020/04/25
按照标准
Insm_3278ab12
第3楼2020/04/27
感谢
有水有渝
第4楼2020/04/28
水提取液的浓度够吗,如果够,可以用流动相再稀释,如果浓度刚好就可以直接上机检测,注意检查一下进样时压力有没有瞬间升高,如果有升高说明有物质析出,要解决了才能大批量进样。这种情况还可以浓缩了再用流动相复溶
一片枫叶
第5楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
第6楼2020/05/02
感谢,我有空试一下
