ohioohio
第1楼2014/06/19
2695的两个单向阀(进出溶剂)是样的吗?
第2楼2014/06/19
两个进出流动相的单向阀可以互换吗?
bingwang228
第3楼2014/06/19
把单向阀拆下来洗洗
第4楼2014/06/19
洗了单向阀,用一大针筒反复抽取,都没见流动相溶剂流出。还有什么招可行吗?
zhaohua8011
第5楼2014/06/19
管路里有空气或者单向阀问题!
第6楼2014/06/19
两个单向阀是可以互换的吗?两个单向阀被我一起放在同一个烧怀里洗,然后装上,没注意二个阀有什么区别。管路的空气如何除掉?
snailzcj10
第7楼2014/06/19
在2695上选择dryprime,排液阀反转2圈,分别选择open A\B\C\D,注意听比例阀有没有切换的声音,再每个通道用注射器慢慢抽,看看是那个通道抽不了?同时将放在溶剂里的过滤头去超声下
第8楼2014/06/19
你可以按楼上的每个通道干排(dry prime)一下,看哪个通道没有溶液出来,还可以分别把每个通道提出液面,看是否会有一段空气产生,如果没有气泡产生,再把滤头卸下,看是否会产生气泡,排除滤头污染堵塞
老多_小多
第9楼2014/06/19
单向阀是一样的,你单向阀洗好没有,摇一摇,能听到响声就是好了
第10楼2014/06/19
排液阀反转两圈是啥意思?
