有水有渝
第1楼2010/06/23
10或20微升,这两个进样量用的最多,当然进样量与溶液浓度有关。
lanxiangliu
第2楼2010/06/23
进样量跟你的浓度有关系,如果浓度很大的话5到10微升就可以了。不过一般都是10微升或者20微升,进样时候稀释一下
phaenix
第3楼2010/06/24
随便你~~~~~反正我是进的10ul~~峰太低了就进20ul~~参照设备参数范围进样就行
1818
第4楼2010/06/24
5到20微升任你选择吧!
757080721
第5楼2010/06/29
我才接触高效,定量环为10ul,药典上规定的进样量为10ul,我们采取的是进样量为30ul,问题就是我们什么时候该进30ul或是其他的量呢?
ylylttt
第6楼2010/06/29
按药典来吧 根据你的定量环体积 你只能进小于等于进样环体积的量,你根本无法进30ul的量.当然了你用注射器注射进六通阀的样品可能需要30-50ul (清洗上一次定量环里样品的残留),但进入真正色谱系统的样品的体积等于10ul,也就是进样环的体积 建议你先了解六通阀的进样原理
第7楼2010/06/29
好的,我想找的就是你提的这个问题~
〓猪哥哥〓
第8楼2010/06/29
最多10ul,楼上说的是完全进样法,不过倍数还小了点
海边
第9楼2010/06/30
如果是做痕量分析一般是用20ul左右的,比如药物残留。如果是常量分析,一般用5~10ul,比如制药厂、化工厂等。另外还要考虑待测物的响应值,响应值大的可以选用小一点的,反之选大的。
wangyouq2005
第10楼2010/09/02
这个不是应该跟柱容量有关的吗?是否要考虑超载的问题的?超载的话峰型是否有影响?
