紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/06/18
这两个都是酸性盐类化合物,会分离不掉的,不能用。要求不高的话好像应该用氯化钠、无水硫酸钠这些中性的盐;或者用强碱性的氢氧化钠固体,但好像要蒸馏出来。
韧如丝
第2楼2014/06/18
如果用氢氧化钠的话,一定要蒸馏了,对吗
第3楼2014/06/18
谢谢啦,我还是用硫酸钠中性盐吧
第5楼2014/06/18
那对二氯甲烷简单除水,加无水硫酸镁就可以了吧
第6楼2014/06/18
注意,要用无水硫酸钠
第7楼2014/06/18
是啊。这是精制的方法,简单处理一般不必用这么复杂办法。
第8楼2014/06/18
与用无水硫酸钠一样,含水量不大应该可以的
WUYUWUQIU
第9楼2014/06/20
无水硫酸钠可以
