磁力搅拌器的结构和工作原理——研必德文摘
其他仪器综合讨论
  • 1.磁力搅拌器的结构:
    由一个包裹着耐热陶瓷的电热线铺在一层耐火绵上,中心为空心,空洞中有一个或一组装置在马达上的磁石。这个磁石的作用就是再带动投入容器中的铁氟龙磁石搅拌子在容器中旋转。这些结构会被一块铝板、铁板、陶瓷板所覆盖著。有一只旋钮用于调节磁石转速、有一只旋钮用于调节加热板温度。结构因不同厂商设计而有所异同。但主结构不变。
    2. 磁力搅拌器的工作原理——库仑定律:
    利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合;通过底部温度控制板对样本加热,配合磁性搅拌子的旋转使样本均匀受热,达到指定的温度;通过加热功率调节,使升温速度可控,以适用更广阔的样本处理过程。
    磁力搅拌器的工作原理遵循磁的库仑定律,即两个相隔一定距离的磁体,由于磁磁场的感应效应,它们不需要任何传统机械构件,通过磁体的耦合力,就能把功率从一个磁体传递到另外一个磁体,构成一个非接触传递扭矩机构。工作时通过机电(或机电减速机)带动外部永久磁体进行转动,同时耦合驱动封闭在隔离套内的另一组永久磁体及转子作同步旋转,从而无接触、无摩擦地将外部动力传到内部转子,并通过联轴器与下轴及搅拌桨联成一体,实现搅拌的目的。釜内的压力是由耐压可靠且静止的隔离套来承受,隔离套与釜内构成一个密封腔,使釜内介质处于封闭状态,因而可实现静密封、耐高压、无泄漏的目的。
    资料来源:豆丁网、研必德实验室用品平台
  • 追逐理想
    第1楼2014/07/21
    学习了。。。图文并茂,通俗易懂。
  • Sh600160
    第2楼2014/07/25
    好像图片不是磁力搅拌器吧?
  • Zeric
    第3楼2014/08/08
    那图一下就暴露了楼主,一看就是电动搅拌器的或者说顶置式搅拌器的。运用的是电磁原理,定子和转子。
