zhhanggg
第9楼2014/06/26
我感觉微波萃取效率应该高啊,我做过用丙酮超声萃取,样品放在碘量瓶中加丙酮超声时丙酮竟然透过磨口塞挥发完了,用色谱纯正己烷超声2h,效果没甲苯超声两小时好(只做对照,没做回收率,太麻烦),用丙酮和正己烷1:1超声也出现丙酮挥发问题。,有些文献说微波萃取110度 20分钟回收率都很高,只因为正己烷为非极性不能直接微波萃取,所以我之前一直用甲苯超声波萃取的,萃取2h 温度45度,请问楼主微波萃取丙酮正己烷,萃取后丙酮会挥发怎么解决?我这儿没有浓缩之类的设备,萃取完加硫酸离心直接过硅胶柱,丙酮挥发会不会把目标物带走?现在正打算用乙醇+正己烷微波萃取,希望和楼主共同探讨
千层峰
第10楼2014/06/27
如果你用顶空瓶装样品和试剂,那不会出现挥发的问题了。
碘量瓶密封性不够好,超声过程中产生大量蒸汽,瓶内压力增大了。。一定要用旋盖,可以重复利用。
如果要用一次性的钳盖,也是可以的。
