ICP光谱
第1楼2005/06/27
另外,我用标准加入法,背景还是没扣成 ,不过反正要扣空白的,影响应该不大。
第2楼2005/06/27
不同的谱线基体干扰不一样吧,我做金属的时候碰到过这样的。如果测有机样,消解好过后,用不同的谱线测出来的结果基本就一致了。
第3楼2005/06/27
这个很正常的哦,要不怎么要进行分析结果对比与标准物质对比呢
第4楼2005/06/27
不好意思,没明白你说的话,怎么叫正常.几倍的关系也叫正常?
第5楼2005/06/27
集体里的东西在每个分析波长处都表现出不同的形式,所以说测定的有差异很正常,要不怎么说建立分析方法呢,那就是通过样品和标准来选择相对于样品测定的最好的分析条件
第6楼2005/06/27
我说过了, 能用的谱线就是那么几条, 别的谱线你用了也是自寻烦恼全谱全谱等着吃苦
第7楼2005/06/27
还是我们大象厉害 言言中要害
第8楼2005/06/27
说的确实有道理,除了象钙镁等少数几个元素能用的谱线多几条之外,其他元素能用的确实不多,在某些基体里很多元素甚至只有一条线可用,而且还不是很理想的呢!
