一直用的德国货,测量单位都是cfu/ml,这个是巴西货,测量下来结果差不多,只是单位变成了col/ml ?
会师楼(hjx1988) 发表:这是个产品的东西,你如果在用,就得找他们的工程师,现在我的理解如下,但是不知道是否正确。
1.这个产品是细菌菌落计数的东西,他的那个数量级的 选择是怎么选择的 我没看出来。
2.计数的方式和计算都按照他的 计算公式计算就成了。
UFC/cm2 是 测量污染面积用cm2计算/叶片面积(8.5cm2) 这个值是 “受污染面积的百分比”
col/ml 应该是这个产品的 计数的结果,这个单位应该只是针对这个产品用的,应该不是通用的单位的,
