水质检测
ztyzb
第1楼2023/04/14
楼主空白、阴阳性菌对照结果如何?如果质控合格的话结果应该是可信的。另外楼主可以了解下医院废水的消毒工艺,有可能是臭氧;再者做总氯是有保质期的
Nerif
第2楼2023/04/14
合理啊,产酸不产气是假阳性。不计数的。我自己做过的各种医院的废水,基本都是一样的,淡黄色,有悬浮物,也比较臭。粪大肠数值都不大的偶尔就能遇到未检出情况。另外我看楼主你用了滤膜,医疗废水的粪大肠还是得勇GB18466得附录A来做才行。因为步骤原理跟HJ347不一样的。
歌名
第3楼2023/04/14
多管法测粪大肠产酸但不产气,这个粪大肠结果合理----------------------这个说明是阴性,但是这一点值得怀疑“”测总氯结果未检出“”
第4楼2023/04/14
总氯未检出还是比较正常的,这是楼主采样的地方已经是医疗废水的处理末端了,一级处理往往是混凝沉淀或者是气浮,消毒工艺如果不用含氯消毒剂,可以用臭氧或者紫外线,所以在污水本身含氯不高的情况下,在一级处理阶段总氯就容易被清理干净了,总氯数据代表不了什么
