气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/06/21
45度/min的升温速率太快,基线当然要漂。为什么要这么大?这个柱子不宜快速升温。
fanyoujin
第2楼2014/06/21
原先这个色谱条件走样是正常的漂移不大,柱子用一个月就这样了,升温这么快是为了缩短运行时间
第3楼2014/06/21
加快出峰,原先出峰时间是八分钟左右的
第4楼2014/06/21
这样的程序升温会漂的厉害,流失大,这个柱子最好不超过10度/min。非极性柱子的漂移就小。
第5楼2014/06/21
[div]原文由jimzhu发表: 这样的程序升温会漂的厉害,流失大,这个柱子最好不超过10度/min。非极性柱子的漂移就小。[/div]这个是方法开发的时候定的,如果重新改条件的话就要重新验证方法了
bingwang228
第8楼2014/06/21
如果是柱流失的话,老化色谱柱效果也不大。鱼和熊掌不能兼得,出峰时间才3min左右,可以降低升温速率
第9楼2014/06/21
原先是7min出峰的,这次才飘到3min
第10楼2014/06/21
老师您好,请问一下我做过上述维护之后,走平衡信号值有40多,是哪里没清洁到吗
第12楼2014/06/21
另外载气的纯度怎样?氧高的话基线也会高。空气和氢气的纯度怎样?气体是否净化?FID和进样口甲醇超声一般是可以了,应该干净了。请问原来基线信号多少?
zyl3367898
第13楼2014/06/21
衬管是否干净?进样垫换成新的,气体纯度是否够,空气与氢气是用发生器吗?发生器的干燥管需不需要更换。
