气相色谱(GC)
wangwenhui
第1楼2008/07/22
用样品溶剂清洗
happy水中月
第2楼2008/07/22
这个要 看你分析得样品来决定。
baixiting
第3楼2008/07/23
我们一般会选择在乙醇里浸泡,然后在超声波里进行清洗,效果还不错
三石三天
第4楼2008/07/23
原则上来讲,样品瓶是一次性的。因为瓶子都经过惰性处理的,清洗后会可能会影响一些活性比较强的样品。如果样品没有这方面要求,那就按照实验室洗瓶子的方法洗就可以了。
风中午荷
第5楼2008/07/24
我们都是用自来水清洗,然后用蒸馏水冲洗,当然这是根据我们样品特性来做的...你们的样瓶怎么洗,可以做试验,先用一般清洗方法看对检测结果有无影响,然后再决定怎么清洗...这样说不知能否帮上忙?
