往往外
第1楼2009/10/21
柱平衡时间是否不够?基线是否稳定?
jaichina
第2楼2009/10/21
测一下实际流速,如果流速不正常,可能是有堵塞,检查吸液头、单向阀、泵头、手动进样器、相关管路等。如果流速正常,就要考虑柱子的问题了。发个谱图看看吧,差多大呢?
有水有渝
第3楼2009/10/21
流动相PH,流速,压力,色谱柱都要检查一下,是手动进样吗?
lehuaixiang
第4楼2009/10/21
保留时间最大差在2min,平衡时间已经够了,基线也走的平直了,柱子用的时间不长,也许是有堵,还是开始查堵吧。还有,流动相是乙腈和水,我在冲柱子的最后浓度是100%乙腈,这样保存柱子可以吗?谢谢!
哇咔咔
第5楼2009/10/21
100%乙腈保存没有问题.堵也不应该造成重复性差2min.看下压力就知道了.堵得话,压力会升高.漏的话,压力会不稳.一般保留时间的变化,和温度,流动相组成,柱子.这三者是有密切联系的.如果都是恒定的话,同一物质,保留时间应该相同.
小余儿
第6楼2009/10/21
如果泵的流速不稳定,保留时间也会不重现,先检查一下泵的流速。
syh45
第7楼2009/10/21
柱子的极性选择正确吗,还有流动相对吗,这也可能是一种原因
〓猪哥哥〓
第8楼2009/10/22
首先看下压力是否每针都一样?可能跟温度变化有关。即使配备柱温箱,外界温度变化太大,也是有些影响
helenyidonglin
第9楼2009/10/22
柱子选择对吗
爱杰杰
第10楼2009/10/22
有时候样品没有充分溶解,粘度不同也会出现这种情况
