液相色谱清洗液
zhaohua8011
第1楼2014/06/23
根据实际使用的流动相优化选择!
vm88
第2楼2014/06/25
10%的甲醇水溶液,10%的乙醇水溶液,10%的异丙醇水溶液这个要根据实际使用的流动相来选择,能举例说明吗?
flyaway
第3楼2014/06/25
总结的还行吧,一眼看到个错别字。
mofeng2012
第4楼2014/06/25
一般的话,5%左右的甲醇水溶液就可以吧………………
Tantantant
第5楼2014/06/25
一般用5%甲醇水就可以,也可根据流动相中有机相的种类,比如有机相用的是乙腈,则用乙腈水清洗效果应该更好
GF9527
第6楼2014/06/25
说的挺好,但一般不纠结
houjjun
第7楼2014/06/25
溶液洗掉的物质,甲醇水溶液、乙醇水溶液一般可以洗掉,难洗的10%异丙醇好些。
第8楼2014/06/25
这个有可能
第9楼2014/06/25
通常都是5-20%,一般选择10%
第10楼2014/06/25
这样也行吧,只是乙腈毒性较大,较贵
