分析化学
第1楼2004/03/06
是不是卡尔费休水分测定:用小钢瓶加针,气体量通过称重
第2楼2004/03/06
一般气体中的水份测定用针筒进行进样,通过卡氏分析方法进行,应该讲测定还是比较正确.供参考.其灵敏度可以测定到PPM级
第3楼2004/03/16
买个水份仪不就行了,很多的
第4楼2004/09/23
************************************气体通过称重????天平灵敏度要达到多少?我想在产品包装不打开的情况下测定箱内的气体含水量,一直不知道怎样做。现有仪器是瑞士万通KF831。请各专家帮忙。
第5楼2004/11/13
应该可以用进样器的,就是针筒!
第6楼2004/12/26
气体样品的卡式水分测定确实需要定体积(或者定重量)气体导入,吸收,再滴定。我们测试过制冷剂(氟利昂)等的水分,铜管内气体的水分(白色制冷家电行业),因为其中有微量的卤素存在,不能使用探头式露点仪。需要详细的资料,请联系:tanglin@sinoinstrument.comhttp://www.sinoinstrument.com
第7楼2004/12/26
你用针筒多吸电气体样,然后直接注入已平衡的滴定液中试试,我想应该可以的,万通的非常好
