气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/06/24
判断柱子的情况,编辑序列,进一针试剂空白。
花开见我
第2楼2014/06/24
如果是手动进样,直接编辑好样品信息,点击“确定并运行方法”,等待仪器就绪后,按GC面板上的start键。如果有自动进样器,可以改为手动。
千层峰
第3楼2014/06/24
如果没在面板上选择方法,直接按GC上面的START,只会运行GC,MS不采集数据的。你可以放个新的空瓶子,然后按正常进样分析。这样就是空针了(实际会打一点空气进去)。
深蓝色的忧郁2011
第4楼2014/06/24
在电脑控制面板上设置了方法,待机,当仪器到达了方法设置的状态,再摁GC上面的start
蓝是那么的天1188
第5楼2014/06/25
直接点GC上的STRAT,MS不会运行。不想麻烦就那个空瓶或者装点溶剂,直接正常进样测试。
