透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2014/06/25
选择NBD的时候,在电脑上会有束斑尺寸的显示也可进行大致的判断,如果获得一幅一定倍率的图像,量取某些特定点的大小,然后切换至NBD,进行选择,比较束斑和特定尺寸的大小,就可以进行初步的估算
荞麦皮枕头
第2楼2014/06/25
谢谢指教,但还是不太懂。。束斑尺寸在哪里显示呢?我这边使用的是FEI 的F20,明天我找找看。。另外如何比较束斑和特定尺寸的大小呢?
easy周周
第3楼2014/07/10
不知道你解决了没有,我刚学了一种测量方法比较准确,需要使用imageJ,配合拍到的STEM 图像,这是我的样品帮你说一下步骤。首先用线量取标尺,之后在Analyze中选setscale 填写你的pixels数和你标尺代表的真实长度之后用Plugins中的Gauss_fit加大一点line的宽度,然后点Fit25/75,给出的dX就是分辨率,分辨率取决于probe size,当probe很小的时候,这两个值基本相等。在这个图里大约可以说probe size是0.4nm,但是不足的是在零点几个纳米的时候误差有点大。
第4楼2014/07/10
不知道你解决了没有,我刚学了一种测量方法比较准确,需要使用imageJ,配合拍到的STEM 图像,这是我的样品帮你说一下步骤。首先用线量取标尺,之后在Analyze中选setscale 填写你的pixels数和你标尺代表的真实长度 之后用Plugins中的Gauss_fit 加大一点line的宽度,然后点Fit25/75,给出的dX就是分辨率,分辨率取决于probe size,当probe很小的时候,这两个值基本相等。在这个图里大约可以说probe size是0.4nm,但是不足的是在0点几个纳米的时候误差有点大。
